Что делать в случае неисправности? Siemens SR655X31MR [Ответы 1]
Siemens SR655X31MR
Вопрос 597301
User_q597301, Редмонд
1. Убедитесь, что распылительные коромысла могут свободно вращаться и не заблокированы предметами посуды.
2. Заполняйте моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
3. Проверьте, что дверца надежно закрыта.
4. Не размещайте предметы посуды или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.
5. Проверьте, что верхняя корзина не давит на внутреннюю сторону дверцы и закрывается надежно.
6. Проверьте, что розетка не вдавлена в заднюю стенку и фиксатор шланга снят.
7. Возобновите подачу электроэнергии и/или воды, если они были прерваны.
8. Постукивание при работе впускных клапанов не является неисправностью прибора и не влияет на его работу.
9. Размещайте посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не стучали по ней.
10. Если загружено небольшое количество посуды, загрузите больше или распределите ее равномернее в машине.
11. Размещайте легкую посуду устойчиво, чтобы она не передвигалась во время мытья.
12. Если возникает сильное пенообразование, заполните контейнер для ополаскивателя немедленно.
13. Если ополаскиватель пролит, вытерите его тряпкой.
Устранение неисправности может зависеть от варианта оснащения вашей посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445236/51
