Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Scarlett SC 51.2811 S4 [Ответы 1]
Вопрос 597309
User_q597309, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
1. Обогреватель плохо греет - возможная причина: неисправен нагревательный элемент, способ устранения: обратиться в авторизованный сервисный центр «Scarlett»
2. Обогреватель не работает - возможная причина: низкое напряжение в электросети, способ устранения: проверить напряжение в электросети
3. Отсутствует напряжение в электросети - способ устранения: проверить наличие напряжения в электросети
4. Обрыв электрического кабеля - способ устранения: проверить целостность электрического кабеля
5. Неисправен автоматический выключатель электрической сети - способ устранения: проверить работоспособность автоматического выключателя электрической сети и при необходимости заменить неисправный выключатель
6. Обрыв в цепи нагревательного элемента - способ устранения: обратиться в авторизованный сервисный центр «Scarlett»
Если неисправность не удается устранить в соответствии с рекомендациями или при возникновении других неисправностей, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Scarlett. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445307/13
