Что делать в случае неисправности? Bosch SMV25FX03R [Ответы 1]
Bosch SMV25FX03R
Вопрос 597318
User_q597318, Редмонд
В случае неисправности, как показывает опыт, большинство проблем можно устранить самостоятельно. Для этого следует выполнить функцию Отмена программы (Reset) на странице 30. Однако, если требуется ремонт, всегда лучше обратиться к специалистам и использовать оригинальные запасные части. Например, если откачивающий насос заблокирован крупными остатками пищи или посторонними предметами, необходимо выполнить чистку насоса, отключив посудомоечную машину от сети, извлечь верхнюю и нижнюю корзины, извлечь фильтры и вычерпать воду. Затем, приподнять крышку насоса с помощью ложки, проверить наличие посторонних предметов между лопастями крыльчатки и удалить их при наличии. Вернуть крышку насоса в исходное положение и фиксировать ее в пазе. Затем встроить фильтры и вставить корзины обратно на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445326/39
