![Какие требования к месту установки стиральной машины? LG F2 M5HS6W [Ответы 1]](/images/1373178/pimg_2011458.jpg)
LG F2 M5HS6W
Вопрос 597325
Какие требования к месту установки стиральной машины? |
Требования к месту установки стиральной машины включают следующие: - Если машина не может быть установлена на достаточном расстоянии от газовой или угольной плиты, между ними необходимо проложить изоляцию (85x60 см), покрытую алюминиевой фольгой. - Не устанавливайте и не используйте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже нуля, чтобы избежать повреждения шлангов и электронного блока управления. - Установите машину так, чтобы обеспечить легкий доступ мастера по ремонту в случае поломки. - Пол должен быть ровным, с допустимым уклоном не более 1°. - Розетка должна находиться с любой стороны машины на расстоянии не более 1 метра. - Установив машину, отрегулируйте все четыре ножки для обеспечения устойчивого положения. - Если машина доставляется зимой при температуре ниже нуля, оставьте ее на несколько часов при комнатной температуре перед вводом в эксплуатацию. - Не подключайте к одной розетке несколько устройств. - Оборудование не предназначено для использования на морских судах или транспортных средствах. - Свободное пространство должно быть 2 см от стенки справа и слева, 10 см от стенки сзади и не менее 0.5 см сверху. - Не укладывайте белье на верхнюю крышку стиральной машины и не храните его там. - Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на машине, чтобы избежать повреждения покрытия и системы управления. - Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной розетке. - Установите машину на ровный прочный пол, не используйте доски или картон для компенсации неровностей пола. - Убедитесь в наличии свободного пространства для открытия двери спереди. - Не используйте удлинитель или тройник при подключении к электросети. - После использования отключите машину от розетки и перекройте подачу воды. - Подключайте машину к розетке с заземлением согласно правилам установки электрооборудования. - Обращайтесь только к квалифицированному персоналу для ремонта машины, чтобы избежать травм и серьезных неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445332/12 |
