Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к электросети? Beko RGE 584P1 BSW [Ответы 1]
Beko RGE 584P1 BSW
Вопрос 597334
User_q597334, Редмонд
a) Устройство следует подключать к заземленной розетке питания, защищенной предохранителем, рассчитанным на ток 16 А. При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, компания-изготовитель снимает в себя всякую ответственность по возмещению ущерба. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Запрещается подключение изделия к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. b) Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами. c) Вилка кабеля питания должна быть легкодоступной. d) Напряжение питания должно соответствовать указанному в разделе "(5.)Технические характеристики". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445436/13
