Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины следует соблюд... Beko WRE 55P2 BWW [Ответы 1]
Beko WRE 55P2 BWW
Вопрос 597335
User_q597335, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины следует соблюдать?
При установке стиральной машины необходимо соблюдать следующие предостережения и инструкции:
- Не используйте инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их.
- Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При более высоком давлении необходимо установить редукционный клапан.
- Если используется изделие с двумя водоприемными патрубками как изделие с одним подводом воды, следует установить заглушку на впускной клапан горячей воды.
- Модели с одним патрубком для подачи воды не следует подключать к крану горячей воды.
- Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье.
- Затягивайте все гайки вручную, не используя гаечный ключ.
- После подсоединения шлангов проверьте места подсоединения на наличие протечек. В случае протечки закройте кран, отвинтите гайку, проверьте прокладку и затяните гайку еще раз.
- Конец сливного шланга следует подсоединить непосредственно к канализации или вывести в раковину. Надежно закрепите конец сливного шланга, чтобы избежать разлива воды и опасности ожогов.
- Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если шланг проложен на высоте менее 40 см от уровня пола, слив воды будет затруднен, и белье будет оставаться мокрым.
- Конец шланга не следует погружать в сливное отверстие глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в стиральную машину.
- Если шланг слишком длинный, его нужно обрезать. Если слишком короткий, можно использовать удлинительный шланг, но общая длина шланга не должна превышать 3,2 м.
- Следите за тем, чтобы шланг был проложен без перегибов и ничем не прижат, а конец сливного шланга не был скручен. Для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга используйте соответствующий хомут, чтобы избежать протечек воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445437/9
