Как выполнить процедуру слива воды из стиральной машины? Beko RGE 585P1 BSS [Ответы 1]
Beko RGE 585P1 BSS
Вопрос 597347
User_q597347, Редмонд
Для слива воды из стиральной машины выполните следующие действия:
1. Если ваша модель оснащена шлангом аварийного слива, извлеките его из отсека и поместите под конец шланга вместительную емкость. Выньте пробку на конце шланга и слейте воду. Когда емкость наполнится, закройте шланг пробкой. Вылейте воду из емкости и повторяйте описанную процедуру, пока вода не будет полностью слита из машины. После окончания слива закройте шланг пробкой и уложите его на место.
2. Если ваша модель не оснащена шлангом аварийного слива, откройте крышку фильтра и поставьте перед фильтром вместительную емкость для слива воды. Понемногу поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки, пока не начнет выливаться вода. Слейте воду в установленную перед фильтром емкость. Всегда держите под рукой тряпку для сбора пролитой воды. Когда вода перестанет вытекать, полностью выверните фильтр и выньте его из машины.
3. После слива воды, очистите внутреннюю часть фильтра и пространство вокруг крыльчатки насоса от мусора и волокон.
4. Вставьте фильтр на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445441/24
