Какую посуду можно использовать в микроволновой печи? Beko MGB25333BG [Ответы 1]
Beko MGB25333BG
Вопрос 597351
User_q597351, Редмонд
В микроволновой печи можно использовать термостойкое стекло, термостойкую керамику, пластиковое блюдо, пригодное для использования в микроволновой печи, и бумажную посуду. Металлический поддон, металлическая решетка, алюминиевая фольга и покрытие из фольги, а также пеноматериалы не пригодны для использования в микроволновой печи. При проверке посуды, поместите в микроволновую печь пустую посуду, которую нужно проверить, установите туда же стакан из материала, пригодного к использованию в печи, наполнив его 250 мл воды. Включите микроволновую печь на полную мощность на 1 минуту и проверьте температуру посуды. Если посуда нагревается, то она непригодна к использованию в микроволновой печи. Запрещается превышать время в 1 минуту. Если в течение 1 минуты работы отмечается образование дуги, выключите микроволновую печь. Посуда, вызывающая появление дуги, непригодна к использованию в микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445444/17
