Как настроить микроволновую печь для готовки в режиме гриль? Beko MGB25333BG [Ответы 1]
Beko MGB25333BG
Вопрос 597353
User_q597353, Редмонд
Для настройки микроволновой печи на готовку в режиме гриль следуйте следующим инструкциям: 1. Однократно нажмите кнопку (гриль/комбинированный режим), на индикаторе отобразится надпись «G». 2. Повторно нажмите кнопку (гриль/комбинированный режим) или установите комбинированный режим 1, поворачивая регулятор. 3. Нажмите кнопку (Старт/+30 с./Подтвердить), чтобы подтвердить ввод, на индикаторе отобразится надпись «C-1». 4. Вращая регулятор, отрегулируйте время готовки так, чтобы его значение на индикаторе составляло «10:00». 5. Нажмите кнопку (Старт/+30 с./Подтвердить), при этом начнется приготовление пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445444/20
