Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? Beko RGE 585P2 BSW [Ответы 1]
Beko RGE 585P2 BSW
Вопрос 597358
User_q597358, Редмонд
При установке стиральной машины следует учитывать следующие предостережения и инструкции:
- Не используйте инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их.
- Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При более высоком давлении необходимо установить редукционный клапан.
- Если используется изделие с двумя водоприемными патрубками как изделие с одним подводом воды, следует установить заглушку на впускной клапан горячей воды.
- Модели с одним патрубком для подачи воды не следует подключать к крану горячей воды.
- Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, для новой стиральной машины, чтобы избежать появления пятен на белье.
- Затягивайте все гайки вручную, не используя гаечный ключ.
- После подсоединения шлангов проверьте места подсоединения на наличие протечек и тщательно затяните гайки.
- Конец сливного шланга следует подсоединить к канализации или вывести в раковину.
- Надежно закрепите конец сливного шланга, чтобы избежать разлива воды и опасности ожогов.
- Крепите шланг на высоте от 40 см до 100 см.
- Не погружайте конец шланга в сливное отверстие глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в машину.
- Обрежьте шланг, если он слишком длинный, но не скручивайте его.
- Если шланг слишком короткий, используйте удлинительный шланг фирменного производителя.
- Длина общего шланга не должна превышать 3,2 метра.
- Для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга используйте соответствующий хомут, чтобы избежать протечек воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445445/9
