Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электропитанию? Smeg CPR715P [Ответы 1]
Smeg CPR715P
Вопрос 597363
User_q597363, Редмонд
При подключении к электропитанию необходимо обратить внимание на следующие меры безопасности:
- Операции по обслуживанию должны производиться уполномоченным техническим персоналом.
- Требуется обязательное подключение к заземлению в соответствии с процедурами, предусмотренными нормами по безопасности электрических приборов.
- Необходимо отключить общее электрическое питание.
- Проверьте, чтобы характеристики электрической сети соответствовали данным, указанным на идентификационной табличке прибора.
- Используйте шнур питания, входящий в комплектацию прибора.
- При стационарном подключении, установите на линии питания многополюсный переключатель в соответствии с нормами установки.
- При соединении посредством розетки и штепсельной вилки, проверьте, чтобы они были одного типа и избегайте использования переходников, адаптеров или ответвителей, так как они могут стать причиной нагрева или ожога. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445451/7
