Как подключить шланг к водопроводному крану? LG F4J6VN0W [Ответы 1]
LG F4J6VN0W
Вопрос 597371
User_q597371, Редмонд
Для подключения навинчиваемого шланга к крану с резьбой, необходимо накрутить соединение шланга на резьбу крана. Если кран не имеет резьбы, следует выполнить следующие шаги: 1) Отпустите четыре крепежных винта и отвинтите круглую промежуточную пластину. 2) Если кран не входит в адаптер, извлеките направляющую. 3) Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните четыре крепежных винта. 4) Подведите шланг подачи воды вертикально вверх таким образом, чтобы резиновое уплотнение внутри шланга полностью прилегало к крану, затем затяните, закручивая слева направо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445638/15
