Какие инструкции по безопасности относятся к радиатору? Binatone OR-110 [Ответы 1]
Binatone OR-110
Вопрос 597375
User_q597375, Редмонд
Инструкции по безопасности для радиатора включают следующие меры: 1) Радиатор должен всегда храниться в вертикальном положении. 2) Не устанавливайте радиатор рядом с легковоспламеняющимися материалами. Разрешено устанавливать на расстоянии не менее 50 см от мебели, занавесок, стен и т.д. 3) Не устанавливайте радиатор непосредственно под розеткой. 4) Если шнур изнашивается, он должен быть заменен квалифицированным специалистом. 5) Не кладите провод на радиатор, когда он не используется. 6) Радиатор не должен использоваться в ванной комнате или рядом с источником воды. 7) При первом использовании, радиатор может издавать негромкий шум. 8) В случае возникновения проблем с радиатором, пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать его сами. Ремонт производится только квалифицированным специалистом. 9) Масло, используемое в этом радиаторе, имеет специальные характеристики, подобранные к этому типу радиатора. Только квалифицированные специалисты могут вскрывать емкость с маслом для ремонта. 10) Проверьте, чтобы напряжение сети было таким же, как показано на наклейке, и убедитесь, чтобы розетка имела заземление. 11) Прибор предназначен только для бытового использования. Важно не накрывать радиатор, чтобы избежать перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445657/4
