Как изготовить пакет для вакуумной упаковки? Redmond RVS-M021 Серебристый [Ответы 1]
Вопрос 597408
User_q597408, Редмонд
1. Отмерьте и отрежьте полосу двуслойного структурированного полиэтилена в рулоне (не входит в комплект).
2. Откройте крышку прибора и подключите его к электросети.
3. Положите полиэтилен так, чтобы одна из его открытых сторон находилась на уровне вакуумной камеры, а края пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (см. рис. 1).
4. Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка. Нажмите кнопку «Запечатать», загорится индикатор кнопки.
5. После того как индикатор кнопки «Запечатать» погаснет, нажмите на кнопки разблокировки крышки с двух сторон прибора и поднимите крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445765/18
