Какие функции и управление есть у кондиционера? Gree GWH 07 RA-K3 NNA6A [Ответы 1]
Вопрос 597435
User_q597435, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
1. ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ): Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выключения кондиционера.
2. MODE (Режим работы): Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей последовательности: AUTO (Автоматический), COOL (Охлаждение), DRY (Осушение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор). На дисплее пульта высвечиваются соответствующие знаки индикации режимов.
3. SLEEP (Сон): Попеременным нажатием кнопки включается и выключается функция SLEEP (Сон). На дисплее пульта высвечивается знак " ". При включенной функции возможна установка режима охлаждения или нагрева. В режимах FAN (Вентилятор) и AUTO функция SLEEP недоступна. Режим SLEEP (Сон) выключается после выключения кондиционера.
4. FAN (Вентилятор): Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меняется в следующей последовательности. На дисплее высвечивается соответствующая индикация скорости вентилятора. В режиме Auto скорость вентилятора задается автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха. В режиме BLOW (Проветривание) вентилятор автоматически вращается на низкой скорости.
5. CLOCK (ЧАСЫ): Нажмите кнопку для установки времени часов, на дисплее начнет мигать знак " ". На момент мигания знака " " в течение 5 секунд необходимо начать установку значения времени кнопками, то значение времени будет изменяться каждые 0,5 сек. на 1 значение. После установки времени нажмите кнопку CLOCK повторно для подтверждения. Знак индикации перестанет мигать. Знак индикации " " высвечивается на дисплее после подачи электропитания. В зоне индикации часов высвечивается текущее время либо значение времени таймера в зависимости от установок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445909/9
