![Какие рекомендации по опрессовке системы при установке кондиционера? Haier HSU-18HT203/R2 [Ответы 1]](/images/1373786/pimg_2013534.jpg)
Вопрос 597446
Какие рекомендации по опрессовке системы при установке кондиционера? |
Рекомендации по опрессовке системы при установке кондиционера включают следующие шаги: 1. Откройте на 1/2 оборота жидкостной вентиль на внешнем блоке. Контролируйте давление по манометру до 3 кгс/см2 и закройте вентиль. 2. Убедитесь, что в течение 3-х минут давление остается неизменным. 3. При помощи течеискателя для К410А проверьте все вальцовочные соединения, а также места пайки и газовый фон внутри теплоизоляции. 4. Если утечек не обнаружено, откройте жидкостной вентиль для получения максимально возможного давления фреона при данной температуре окружающей среды и вновь закройте вентиль. 5. Выполните действия пп.З и оставьте систему под давлением на 1 час. Убедитесь, что стрелка манометра не поменяла своего положения за это время. 6. Если все предыдущие операции прошли успешно, то откройте сначала жидкостной, а затем газовый вентиль. Внимание! Переход к следующему этапу возможен только при отсутствии падения давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445940/23 |
