![Какие советы по эксплуатации даны в тексте? General Climate GC-F09HRN1 [Ответы 1]](/images/1373787/pimg_2013537.jpg)
Вопрос 597447
Какие советы по эксплуатации даны в тексте? |
В тексте даны следующие советы по эксплуатации: 8. При охлаждении в помещении с высокой относительной влажностью (более 80%) на поверхности внутреннего блока может конденсироваться влага. Рекомендуется установить горизонтальные заслонки в положение максимального выпуска воздуха и выбрать высокую скорость вращения вентилятора. 9. В режиме НАГРЕВА кондиционер получает тепло от наружного блока и выпускает его через внутренний. Если температура наружного воздуха падает, то количество тепла, которое получает кондиционер, соответственно уменьшается. Рекомендуется использовать дополнительный обогревательный прибор, если кондиционер не может обеспечить комфортную температуру. 10. При отключении электроэнергии во время работы кондиционера полностью отключается устройство. Для повторного запуска устройства без функции автоматического повторного запуска, необходимо нажать кнопку ON/OFF [ВКЛ./ВЫКЛ.] на пульте управления. Устройства с функцией автоматического повторного запуска автоматически включаются с предыдущими параметрами, сохраненными в памяти при включении питания. 11. Удар молнии или работа автомобильного беспроводного телефона, используемого поблизости, может вызвать неправильную работу устройства. Рекомендуется отсоединить кондиционер от сети и повторно подключить его, а затем нажать кнопку ON/OFF [ВКЛ./ВЫКЛ.] на пульте управления для повторного пуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445941/14 |
