Какие действия необходимо выполнить для очистки и замены воздушного фильтра конд... General Climate GC/GU-A07HR [Ответы 1]
Вопрос 597451
User_q597451, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для очистки и замены воздушного фильтра кондиционера?
Для очистки дезодорирующего фильтра необходимо извлечь его из каркаса и очищать каждый месяц. После 4-5 месяцев использования фильтр следует заменить. Очистку воздушного фильтра можно выполнить с помощью пылесоса. Для очистки электростатического фильтра необходимо извлечь его из каркаса, но не касаться его в течение 10 минут после открытия лицевой панели, чтобы избежать получения электрошока. Затем фильтр нужно промыть в мыльном растворе, прополоскать в чистой воде и высушить в течение 2 часов. Перед повторной установкой электростатического фильтра необходимо проверить его и каркас на наличие повреждений. После очистки и замены фильтров, дезодорирующий фильтр следует установить на место, а верхнюю часть воздушного фильтра вставить в кондиционер, следя за правильностью установки. Перед включением кондиционера необходимо проверить, что электропровод не поврежден и не выключен из электрической сети, установлен воздушный фильтр и нет препятствий для воздушных потоков. При работе с фильтром необходимо быть осторожным и не касаться металлических частей кондиционера, чтобы избежать травмы. Также необходимо предотвращать попадание воды внутрь кондиционера, так как это может привести к возгоранию или электрошоку. Перед началом очистки необходимо выключить кондиционер и вынуть его штепсель из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445965/11
