Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при прокладке электропроводки? Neoclima Prof NS-36B8 / NU-36B8 Белый [Ответы 1]
Вопрос 597457
User_q597457, Редмонд
При прокладке электропроводки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Конструкция электропроводки должна соответствовать национальным стандартам электропроводки.
- Воздушный кондиционер должен быть оборудован специальной схемой электропитания и предохранительным реле утечки. Расчетная сила тока данного реле должна быть в 1,5-3 раза больше расчетной силы тока кондиционера.
- Необходимо определить рабочее напряжение кондиционера и выбрать подходящие провода.
- Только квалифицированные специалисты имеют право прокладывать проводку и подключать детали кондиционера в соответствии со схемой проводки, расположенной на корпусе кондиционера.
- Во время установки необходимо обращать внимание на обозначения соединительных клемм.
- Необходимо хорошо затягивать винты, чтобы предотвратить обрыв проводки.
- Вспомогательный электрический нагреватель должен быть установлен за пределами испарителя на расстоянии в 5 см.
- Убедитесь в наличии достаточного места для установки устройств и минимального расстояния между устройствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446004/33
