![Какие причины и корректирующие действия при возникновении неисправностей кондици... Daikin FDMQN-CX FDMQN71CXV / RQ71CXV Белый [Ответы 1]](/images/1373852/pimg_2013732.jpg)
Вопрос 597467
Какие причины и корректирующие действия при возникновении неисправностей кондиционера? |
1. Кондиционер не возобновляет работу после сбоя питания: включите блок беспроводным / проводным пультом управления. 2. Компрессор не работает 3 минуты после запуска кондиционера: подождите 3 или 4 минуты, чтобы компрессор начал работать. 3. Воздушный поток слишком медленный, или помещение не охлаждается до нужного уровня: проверьте забит ли воздушный фильтр, закрыты ли двери и окна, не забиты ли впуск и выпуск внутреннего и наружного блоков, увеличьте уставку температуры. 4. Выпускной воздух имеет неприятный запах: возможно, на теплообменнике осела пыль или другие частицы, обратитесь к дилеру. 5. Конденсация на передней воздушной заслонке внутреннего блока: это вызвано влажностью воздуха, повысьте уставку температуры и эксплуатируйте блок при высокой скорости вентилятора. 6. Из кондиционера вытекает вода: отключите блок и обратитесь к дилеру, возможно, это связано с наклонной установкой. 7. Шипение воздушного потока, выходящего из кондиционера во время работы: это связано с поступлением жидкого хладагента в теплообменник испарителя. 8. Тусклое отображение на дисплее беспроводного пульта управления: проверьте заряд батарей, правильность их установки, возможно, узел неисправен. 9. Компрессор работает непрерывно: очистите воздушный фильтр, увеличьте или уменьшите значение уставки температуры в зависимости от режима работы. 10. Прохладный воздух не выходит в течение цикла охлаждения, или горячий воздух - в течение цикла нагрева: увеличьте или уменьшите значение уставки температуры в зависимости от режима работы. 11. Во время цикла нагрева не выходит теплый воздух: блок находится в режиме размораживания, нагрев возобновится после завершения цикла размораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446006/103 |
