Как управлять таймером включения/выключения кондиционера? Haier AD36NS1ERA(S)/1U36HS1ERA(S) Черный [Ответы 1]
Вопрос 597469
User_q597469, Редмонд
1. Для выбора режима таймера нажмите кнопку TIMER. Каждое нажатие будет изменять режимы таймера в следующей последовательности: [ON] → [OFF] → [ON][OFF] → [ON][OFF] [DAILY]. Выберите режим таймера ON/OFF, при этом на пульте будет мигать индикация ON.
2. Для установки времени включения/выключения по таймеру используйте кнопки «+» или «-». Каждое нажатие на кнопку «+» будет увеличивать значение времени на 10 минут, а каждое нажатие на кнопку «-» будет уменьшать значение времени на 10 минут. Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов.
3. Для запоминания установок времени включения по таймеру используйте кнопку TIMER. При этом на пульте перестанет мигать индикация ON и начнет мигать индикация OFF, а также отобразится время включения кондиционера в X часов X минут.
4. Для установки времени выключения по таймеру повторите процедуру, аналогичную установкам времени включения по таймеру.
5. Для запоминания установок таймера выключения используйте кнопку TIMER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446015/18
