Какие технические данные у водонагревателя epo2-3 epo2-4 и epo2-5? Kospel Amicus EPO2-3 [Ответы 1]
Вопрос 597493
User_q597493, Редмонд
Какие технические данные у водонагревателя EPO2-3, EPO2-4 и EPO2-5?
Технические данные водонагревателей EPO2-3, EPO2-4 и EPO2-5:
- Номинальная мощность: EPO2-3 - 3,5 кВт, EPO2-4 - 4,4 кВт, EPO2-5 - 5,7 кВт
- Питание: 220B~
- Номинальное потребление тока: EPO2-3 - 15,9 A, EPO2-4 - 20,0 A, EPO2-5 - 25,9 A
- Допустимое давление воды: от 0,12 до 0,6 МПа
- Момент включения водонагревателя: EPO2-3 - 1,2 л/мин, EPO2-4 - 1,6 л/мин, EPO2-5 - 2,0 л/мин
- Производительность при приросте температуры на 30°C: EPO2-3 - 1,7 л/мин, EPO2-4 - 2,1 л/мин, EPO2-5 - 2,6 л/мин
- Габаритные размеры (высота x ширина x толщина): 225 x 170 x 75 мм
- Масса: 1,2 кг
- Минимальное сечение проводов питания: EPO2-3 - 2 мм, EPO2-4 - 3 x 1,5 мм, EPO2-5 - 3 x 2,5 мм
- Максимальный импеданс сети питания: EPO2-3 - 0,34 Ω, EPO2-4 - 0,31 Ω
- Минимальное удельное электрическое сопротивление при температуре 15°C: 1100 Ωсм
- Водные соединения: G 3/8" (расстояние между патрубками 80 мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446103/6
