Какие причины могут вызвать отсутствие индикации на приборе? Stiebel Eltron SHZ 30 LCD [Ответы 1]
Вопрос 597497
User_q597497, Редмонд
Отсутствие напряжения или отсутствие соединения с электронным блоком управления могут вызвать отсутствие индикации на приборе. Для устранения проблемы, необходимо подать электропитание или проверить правильность подключения разъема Х2. Если проблема не решается, возможно неисправен электронный блок управления и его следует проверить и, при необходимости, заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446119/14
