Какие функции выполняет пульт дистанционного управления для кондиционера? Dantex RK-24 SSI SPACE INVERTER [Ответы 1]
Вопрос 597502
User_q597502, Редмонд
Данный пульт дистанционного управления предназначен для стандартного использования и может быть использован для кондиционеров с различными функциями. Если определенная модель не поддерживает какую-либо функцию, при нажатии на соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления для данной функции блок будет продолжать работать в установленном режиме. Кнопка ON/OFF используется для включения или выключения кондиционера. Кнопка MODE используется для выбора необходимого режима работы, таких как охлаждение, осушение, вентиляция и обогрев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446280/14
