Какие инструкции по обслуживанию кондиционера? Dantex RK-12 ENT2 ECO Белый [Ответы 1]
Вопрос 597505
User_q597505, Редмонд
9 месяцев назад
Для обслуживания кондиционера следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите автоматический выключатель или вытащите вилку из розетки. 2. Если теплообменник наружного блока загрязнен, удалите листья и отходы. Если фильтры загрязнены, их следует заменить новыми. 3. Перед выполнением любого технического обслуживания, отключите питание, установив переключатель включения/выключения в положение 'ВЫКЛЮЧЕНО'. 4. Для очистки внутреннего блока откройте переднюю панель, извлеките воздушный фильтр и очистите его водой. 5. Для очистки теплообменника откройте переднюю панель устройства, выдвиньте его и очистите тканью, смоченной в нейтральном растворе или моющем средстве. 6. В конце сезона очистите и замените фильтр, а также запустите кондиционер в режиме вентиляции для полного высыхания внутренней части аппарата. 7. При замене батареи в пульте дистанционного управления, снимите крышку на задней панели и установите новые батареи, соблюдая полярность. Важно утилизировать старые батарейки в специальных контейнерах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446284/27
