Какие функции времени предусмотрены для данного прибора? Bosch Serie 6 HBA517BM0R [Ответы 1]
Вопрос 597511
User_q597511, Редмонд
Для данного прибора предусмотрены следующие функции времени:
- Изменение вид нагрева или температуру в любой момент с помощью соответствующего регулятора.
- Быстрый нагрев, который позволяет сократить время нагрева. Рекомендуется использовать режимы или . Обратите внимание, что режим быстрого нагрева следует использовать только для работы с температурами выше 100°C. Для достижения оптимального результата при приготовлении блюда, ставьте его в духовой шкаф только после завершения быстрого нагрева.
- Установка времени приготовления, которая позволяет предотвратить нежелательное превышение времени приготовления блюда и не прерывать другую работу для выключения режима. Время приготовления можно установить максимум до 23 часов 59 минут. Время приготовления менее часа можно установить с шагом в 1 минуту, более часа - с шагом в 5 минут. Зависит от того, на какую кнопку вы сначала нажмете, время приготовления начнется с другого предложенного значения: 10 минут при нажатии кнопки A и 30 минут при нажатии кнопки @.
- Таймер, который работает как песочные часы для определения готовности яиц при варке. Он работает независимо от режима и других функций времени и не влияет на работу прибора.
- Отображение времени суток на дисплее переднего плана, пока другая функция не будет активна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446474/14
