Какие рекомендации следует учесть при выборе места для духового шкафа? Vestfrost VFSM78OHG [Ответы 1]
Vestfrost VFSM78OHG
Вопрос 597516
User_q597516, Редмонд
При выборе места для духового шкафа следует обратить внимание на то, чтобы в непосредственной близости не было воспламеняющихся и горючих материалов, таких как шторы, масло, одежда и т. п. Мебель, окружающая духовой шкаф, должна быть изготовлена из материалов, выдерживающих температуры, превышающие температуру в помещении на 50°C. Необходимые изменения в кухонных шкафах и вытяжных вентиляторах над встроенной бытовой техникой, а также минимальные расстояния от панели духового шкафа приведены на рис. 1. Соответственно, вытяжной вентилятор должен располагаться на высоте минимум 65 см над варочной панелью. В случае отсутствия вытяжного вентилятора высота должна составлять не менее 70 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446513/8
