Какие действия нужно выполнить если машина не работает и в нее не поступает вода... Vestfrost VFWM 1241 SE [Ответы 1]
Вопрос 597554
User_q597554, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, если машина не работает и в нее не поступает вода?
Если машина не работает и в нее не поступает вода, следует выполнить следующие действия: 1) Убедитесь, что вилка включена в розетку. 2) Проверьте наличие напряжения в сети. 3) Нажмите на кнопку 'Пуск/пауза'. 4) Установите ручку выбора программ на желаемую программу. 5) Плотно закройте дверцу. 6) Откройте кран подачи воды. 7) Проверьте шланг для подачи воды. 8) Очистите фильтр на шланге. 9) Очистите фильтр на впускном клапане. Если после выполнения этих рекомендаций проблема не устраняется, обратитесь к разделу 'Устранение неисправностей' для дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446758/69
