Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации плиты? Darina 1F8 2312 BG [Ответы 1]
Darina 1F8 2312 BG
Вопрос 597566
User_q597566, Редмонд
При эксплуатации плиты необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Хранить вблизи плиты и в хозяйственном отсеке легковоспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.
- Не допускать детей к работающей плите.
- Если поверхность стеклокерамического стола треснула, отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током и обратитесь в ремонтную службу. Замену плиты должны производить работники сервисной службы.
- Не допускать близко детей к доступным частям плиты, которые могут сильно нагреваться при использовании.
- Перед мытьем или проведением других операций по обслуживанию плиту необходимо отключить от электросети.
- Периодически проверять состояние шнура питания и при повреждении его заменять изготовитель или квалифицированное лицо.
- В случае возникновения пожара отключить плиту от электрической сети, вызвать пожарную службу и принять меры по тушению огня.
- Следить, чтобы провод бытовых электроприборов, подключенных к сети, не был зажат горячей дверцей плиты или не попал на горячую электроконфорку.
- Категорически запрещается тушить электроизделия, находящиеся под напряжением, водой.
- Быть аккуратным и особенно внимательно следить за детьми, а лучше не пускать их на кухню, пока плита работает или остывает.
- Будьте осторожны при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла, так как они легко воспламеняются. Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.
- При использовании прибора, особенно прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа, следует быть осторожным из-за высокой температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446837/5
