Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием прибора? Gorenje K62CLI [Ответы 1]
Gorenje K62CLI
Вопрос 597571
User_q597571, Редмонд
Перед первым использованием прибора необходимо вынуть все принадлежности и транспортную упаковку из прибора. Очистите принадлежности теплой водой и средством для ручного мытья посуды, но не используйте абразивные чистящие средства и губки. При первом нагреве духовки может появиться характерный запах нового прибора, поэтому необходимо хорошо проветрить помещение. Чугунные конфорки без посуды следует включить на 3-5 минут на максимальную мощность, чтобы они обгорели и защитное покрытие конфорок образовало прочный слой. При первом нагреве конфорок также может появиться дым. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446840/15
