Как установить вертел и настроить гриль? Bosch HGA128D50R [Ответы 1]
Bosch HGA128D50R
Вопрос 597580
User_q597580, Редмонд
1. Поставьте держатель вертела на противень (рис. A).
2. Установите вертел в держатель (рис. B).
3. Установите противень на уровень 1. На задней стенке духового шкафа находится отверстие. Здесь фиксируется вертел (рис. C).
4. Снимите ручку и закройте дверцу духового шкафа (рис. D).
Для включения вертела следуйте приведённым ниже указаниям:
1. Откройте крышку плиты. При эксплуатации крышка плиты всегда должна быть открыта.
2. Откройте основной газовый кран прибора. Подсоедините штепсельную вилку к розетке.
3. Установите защитный щиток в выемку под панелью управления. Установите защитный щиток так, чтобы более длинная сторона была направлена вперёд, изгибом вниз. Закрепите защитный щиток в выемке под панелью управления с помощью зажимов. Убедитесь в том, что защитный щиток зафиксирован в зажимах. Если защитный щиток не вынимается, значит, он зафиксирован правильно. В этом случае его можно использовать. Если защитный щиток вынимается, установите его в выемку под более крутым углом и проследите за тем, чтобы он был зафиксирован в зажимах.
4. Закройте дверцу духового шкафа так, чтобы она находилась как можно ближе к защитному щитку.
5. Нажмите переключатель выбора функций и поверните его вправо в положение поджига 8.
6. Удерживая переключатель выбора функций нажатым, установите режим гриля (. Для того чтобы сработала система защиты от утечки газа, удерживайте переключатель выбора функций нажатым в течение 10 секунд. Газ, выходящий из газового гриля, воспламенится.
7. Проверьте, продолжает ли пламя гореть. Если пламя нужно погасить, повторите процесс, начиная с шага 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446903/22
