Какие указания следует соблюдать при установке и использовании прибора для эконо... Bosch Serie | 8 KGN49SM2AR [Ответы 1]
Вопрос 597582
User_q597582, Редмонд
Какие указания следует соблюдать при установке и использовании прибора для экономии электроэнергии?
При установке прибора следует предохранять его от прямых солнечных лучей и размещать на максимально возможном расстоянии от радиаторов отопления, печей и других источников тепла. Если это невозможно, то между прибором и источником тепла следует установить изоляционную панель. Прибор следует устанавливать в помещении с температурой около 20 °C и не закрывать вентиляционные отверстия. При использовании прибора следует открывать дверцу только на короткое время, транспортировать купленные продукты в теплоизолированной сумке и быстро загружать их в прибор. Теплые продукты и напитки перед размещением в приборе следует охладить, а замороженные продукты положить для размораживания в холодильное отделение. Между продуктами и задней стенкой прибора всегда следует оставлять немного места для свободной циркуляции воздуха. Также рекомендуется упаковывать продукты герметично, не закрывать и не загромождать вентиляционные отверстия и раз в год чистить их с помощью пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446964/8
