Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрического нако... Hyundai Riverside H-SWS11-100V-UI708 [Ответы 1]
Вопрос 597600
User_q597600, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрического накопительного водонагревателя?
Перед подключением накопительного водонагревателя необходимо убедиться в правильном заземлении устройства. Также следует проверить соответствие параметров электросети указанным на маркировочной табличке прибора. Розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не менее 10A, а электрический кабель должен иметь жилу сечением не менее 3х1,5 мм2. Важно также регулярно проверять плотность подключения электрической вилки к розетке и отсутствие нагревания вилки. Если вилка нагревается до температуры выше 50°С, необходимо заменить розетку. При подключении водонагревателя следует соблюдать действующие правила электробезопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447265/14
