Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопи... Hyundai Takagava 2 H-SWS1-60V-UI709 Белый [Ответы 1]
Вопрос 597641
User_q597641, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопительного водонагревателя?
При установке водонагревателя необходимо соблюдать законы, распоряжения, предписания и нормы, действующие в вашей стране, а также предписания местных предприятий по электроснабжению и водоснабжению. Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагревателя и не допускайте их попадания на него. Электрический водонагреватель следует устанавливать на прочной стене, которая может выдерживать как минимум двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой, и не имеет трещин и других повреждений. Если стена не соответствует этим требованиям, необходимо принять меры для усиления крепления или установить водонагреватель на специальной опоре. Водонагреватель должен быть установлен в месте, закрытом от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги. Для снижения потерь тепла в трубопроводах, место установки водонагревателя должно быть как можно ближе к месту использования горячей воды. При определении местоположения водонагревателя следует обеспечить свободный доступ к нему из расчета не менее 60 см между нижней частью водонагревателя и полом, а также не менее 10 см между верхней частью и потолком. После выбора правильного места установки водонагревателя, необходимо определить точки для отверстий под анкерные болты с крюками. Просверлите в стене два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, подходящего по размеру под анкерные болты, прилагаемые к водонагревателю. Затем вставьте болты в просверленные отверстия и, поворачивая крюки болтов по часовой стрелке, плотно затяните гайки болтов. Повесьте водонагреватель на крюки анкерных болтов и проверьте надежность установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447499/11
