Какие функции имеет панель управления холодильником? Hitachi R-G 630 GU XT [Ответы 1]
Вопрос 597652
User_q597652, Редмонд
Функции панели управления включают:
- Auto Door: загорается, если холодильник работает в экономном режиме.
- Water Door: загорается, если включена функция Автоматической двери.
- Область дисплея: загорается, если панель управления заблокирована.
- Мигает, если имеется какая-либо проблема.
- Загорается, если воды в контейнере для воды недостаточно.
- Горит, если дверь часто открывается/закрывается.
Панель управления также имеет следующие особенности:
- Чувствительность сенсорной панели может меняться в зависимости от различных факторов.
- Если панель не сработала в первый раз, нужно убрать палец и дотронуться до нее снова.
- Панель может не сработать, если она намокла или испачкана.
- Во время открытой двери холодильного отделения или мигания дисплея, область управления не будет реагировать на нажатия кнопок.
- Панель подсвечивается при открытой двери и гаснет через 15 секунд после закрытия двери.
Дополнительные функции панели управления включают установку энергосберегающего режима, регулирование температурного режима, установку режима приготовления льда, установку режима охлаждения и установку режима вакуумного отделения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447565/9
