Как правильно очищать варочную панель? Maunfeld LIGHT EEHE.32.4B [Ответы 1]
Вопрос 597661
User_q597661, Редмонд
Поверхность вокруг конфорок следует очищать теплой водой с добавлением моющего средства. Засохшие загрязнения перед этим нужно размягчить с помощью губки. Конфорки необходимо очищать каждый раз при загрязнении. Если они не сильно загрязнены, достаточно протереть их влажной тряпкой и раствором моющего средства. При сильном загрязнении следует использовать металлическую губку, смоченную моющим средством. После очистки конфорки нужно протереть насухо. Соленая жидкость, пригоревшие остатки пищи и влага могут повредить конфорки, поэтому всегда их следует очищать и протирать насухо. Для ухода за конфорками периодически можно протирать их небольшим количеством машинного масла или обычным средством по уходу, которое можно купить в магазинах. Нельзя использовать масло, сало и подобные продукты, так как они могут вызвать коррозию. Если конфорки теплые, средство быстрее проникает в поры. Ободки конфорок из нержавеющей стали могут пожелтеть из-за высокой температуры во время приготовления. Это является нормальным явлением. Пожелтевшие участки можно очистить обычными чистящими средствами для металла. Нельзя использовать агрессивные и абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447591/22
