Как работает функция защиты при вытирании? Bosch Serie 6 PUE611FB1E [Ответы 1]
Вопрос 597668
User_q597668, Редмонд
При вытирании включённой панели управления возможно изменение установок. Для предотвращения этого варочная панель оснащена функцией защиты при вытирании. Включение: коснитесь символа >. Раздаётся сигнал. Панель управления блокируется на 35 секунд. Теперь вы можете вытереть поверхность панели управления, не опасаясь изменения установок. Деактивация: через 35 секунд выполняется разблокировка панели управления. Для досрочной отмены функции прикоснитесь к символу >. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447743/16
