Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации беспроводного... Kambrook AHV401 [Ответы 1]
Kambrook AHV401
Вопрос 597703
User_q597703, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации беспроводного пылесоса KAMBROOK AHV401 54?
При эксплуатации беспроводного пылесоса KAMBROOK AHV401 54 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- После завершения зарядки аккумуляторных батарей следует извлечь адаптер из сетевой розетки, не оставляя его в розетке в течение длительного времени.
- При чистке пылесоса протирайте его сухой тканью, не используя бензин, разбавитель лаков и прочие абразивные средства, которые могут вызвать растрескивание покрытия корпуса пылесоса или изменение его цвета.
- При работе с пылесосом устанавливайте щетку.
- Не используйте и не храните пылесос при неблагоприятных условиях, в том числе при высокой или низкой температуре и т.д. Рекомендуется использовать пылесос в помещении, где температура находится в пределах 0–40°C. Храните пылесос в сухом месте, не допуская длительного воздействия на него солнечных лучей.
- Не вставляйте руки во всасывающее отверстие вращающейся щетки во время использования пылесоса, так как это может привести к травме.
- Зарядную станцию пылесоса рекомендуется устанавливать на ровной поверхности, не имеющей уклона и неровностей, чтобы исключить падение станции вместе с пылесосом. При этом запрещается удерживать зарядную станцию, ухватившись за шнур электропитания.
- Отключите прибор от электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой и перемещением.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости внутрь пылесоса, поскольку это может вызвать короткое замыкание и выход из строя пылесоса.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием пылесоса аккумуляторные батареи необходимо извлечь из пылесоса.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448483/3
