![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании ко... Hisense NEO Premium Classic A AS-24HR4SFBTG Белый [Ответы 1]](/images/1376548/pimg_2023559.jpg)
Вопрос 597717
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании кондиционера? |
При установке кондиционера необходимо обращаться только квалифицированным специалистом. Параметры электропитания должны соответствовать указанным в руководстве. При возникновении ошибки в работе прибора, следует отключить его при помощи пульта управления. Не допускается нажатие кнопок управления влажными руками и попадание грязи в вилку или розетку. Шнур источника питания должен быть надежно подсоединен для предотвращения поражения электрическим током. Во внешний блок не допускается попадание инородных предметов. Ремонт кондиционера должен проводиться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра. Не размещайте посторонние предметы на внешнем блоке. Не отключайте питание блока автоматическим выключателем или выдергиванием шнура из розетки при включенном приборе, так как это может привести к пожару. Не размещайте кондиционер рядом с распылителями и горючими смесями. Кондиционер должен быть заземлен. Также необходимо избегать долговременного нахождения под потоком холодного воздуха, чтобы не навредить своему здоровью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448702/4 |
