Как управлять воздушным потоком с помощью пульта ду? Hisense SMART DC Inverter AS-09UR4SYDDB1G Белый [Ответы 1]
Вопрос 597724
User_q597724, Редмонд
Как управлять воздушным потоком с помощью пульта ДУ?
Для управления вертикальным потоком воздуха с пульта ДУ необходимо нажать кнопку « », после чего вертикальные жалюзи начнут качаться вверх-вниз. Чтобы зафиксировать жалюзи в определенном положении, нужно снова нажать кнопку « ». Направление потока также можно изменить с помощью клавиши « » на пульте ДУ. Аналогично, для управления горизонтальным потоком воздуха необходимо нажать кнопку « », после чего горизонтальные жалюзи начнут качаться вправо-влево. Чтобы зафиксировать жалюзи в определенном положении, нужно снова нажать кнопку « ». Важно не поворачивать жалюзи вручную, чтобы избежать поломки. Если это случилось, следует отключить блок, отключить питание и затем включить его снова. Также не рекомендуется использовать вертикальное положение жалюзи в режимах «охлаждение» и «осушение», так как это может привести к образованию конденсата на них. Для предотвращения выпадения конденсата, лучше не допускать наклона горизонтальных жалюзи вниз в течение длительного времени в режиме охлаждения или осушения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448715/11
