Какие предостережения и инструкции по обслуживанию осушителя меоситао 1? Neoclima ND-10AH [Ответы 1]
Neoclima ND-10AH
Вопрос 597744
User_q597744, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по обслуживанию осушителя МеоСИтаО 1?
Предупреждение: не включайте осушитель без фильтра, чтобы избежать попадания пыли внутрь и снижения эффективности прибора. Не сушите фильтр огнем или феном, чтобы избежать его деформации или обгорания. При очистке пылеуловителем или щеткой фильтр можно повредить. Перед началом работы проверьте, что выпуск воздуха свободен и чист, состояние разъема и вилки питания, состояние воздушного фильтра и целостность сливного шланга. После окончания сезона работы отключите питание, очистите воздушный фильтр и корпус, удалите пыль и посторонние предметы из осушителя, а также слейте воду из контейнера. Для долгосрочного хранения рекомендуется убедиться, что контейнер для воды пуст и сливной шланг отсоединен, очистить и обернуть прибор для защиты от пыли, и закрепить шнур на задней панели стяжкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449069/14
