Какие возможные причины неисправности осушителя? Neoclima ND-10AH [Ответы 1]
Neoclima ND-10AH
Вопрос 597745
User_q597745, Редмонд
Возможные причины неисправности осушителя могут быть следующими: окружающая температура выше 32°С или ниже 5°С, заполнен контейнер для воды, уровень шума бывает выше сразу после включения компрессора, проблема с питанием, прибор расположен на неровной поверхности. Также, если во время работы неожиданно повышается уровень шума, возможны следующие причины: слишком большое обслуживаемое помещение - недостаточная производительность прибора, открыты двери, в помещении находится источник пара. Если не снижается влажность или наблюдается низкая эффективность осушения, возможны следующие причины: слишком низкая температура в помещении, неправильно задан уровень влажности. При работе в помещении с температурой от 5°С до 15°С прибор автоматически запускает цикл разморозки, при этом компрессор ненадолго останавливается, а вентилятор работает на высокой скорости. Если при первом запуске осушителя ощущается запах плесени, это может быть вызвано нагревом теплообменника. Шум при работе может возникать, если прибор установлен на деревянном полу. Слышен легкий свист - это нормально, так как с таким звуком хладагент проходит по каналам. Если возникают проблемы со сливом воды, возможные причины могут быть следующими: неправильное соединение шланга или неправильное подсоединение сливного шланга. Решение в таком случае будет правильное подсоединение шланга, удаление из шланга постороннего предмета или замена шланга с проверкой правильности соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449069/15
