![Почему пылесос не работает? Clever&Clean Zpro-SERIES Z10 III Lpower [Ответы 1]](/images/1377094/pimg_2025533.jpg)
Вопрос 597752
Почему пылесос не работает? |
Причины, по которым пылесос может не работать, могут быть следующими: пылесос не включен, аккумуляторная батарея не установлена или не заряжена, контейнер для мусора не установлен, на дисплее пульта дистанционного управления есть сообщение об ошибке. Если пульт дистанционного управления не работает, возможно, аккумулятор пылесоса или батерейки пульта дистанционного управления разряжены, пульт слишком далеко от робота-пылесоса или процедура «знакомства» пульта дистанционного управления и робота-пылесоса не проведена. Если пылесос не заряжается, проверьте, что аккумуляторная батарея установлена в роботе-пылесосе, зарядное устройство подключено и индикатор зарядки мигает. Если пылесос необычно шумит во время работы, возможно, контейнер для мусора, фильтр, щетки или колеса грязные, или щетки неправильно установлены. Если пылесос неожиданно остановился и периодически подает звуковые сигналы, возможно, завершилось время уборки или есть ошибка на дисплее. Если пылесос застрял или запутался, обратитесь в сервисный центр. Если пылесос не реагирует на виртуальную стену, проверьте, что батареи виртуальной стены заряжены и виртуальная стена не слишком далеко от робота-пылесоса, а также проведите процедуру «знакомства» виртуальной стены и робота-пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449248/15 |
