Какие возможные неисправности могут возникнуть? AIC XJ-4000 [Ответы 1]
AIC XJ-4000
Вопрос 597764
User_q597764, Редмонд
Возможные неисправности могут быть связаны с качеством воздуха в помещении. Если индикатор качества воздуха всегда отображается красным цветом, это может означать, что качество воздуха в помещении слишком низкое. В таком случае, необходимо проветрить помещение и улучшить вентиляцию. Если же индикатор качества воздуха всегда отображается зеленым, возможно, датчик запаха или пыли не работает или мигает. В этом случае, рекомендуется проверить датчики и при необходимости очистить или заменить их. Также, возможны неисправности датчика пыли или запаха, в таком случае следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Если ни одна из вышеуказанных проблем не наблюдается, возможно, причина неисправности кроется в самом приборе, и в этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449293/14
