Какие специальные указания по безопасности при использовании прибора? Polaris PMC 0515AD [Ответы 1]
Polaris PMC 0515AD
Вопрос 597766
User_q597766, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр. При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности. Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Пароварка») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов. Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами). Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога. Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть. Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду. Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена. Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети. Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки. Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества. Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время. Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов. При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449365/4
