Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данной машины... Leader VS 400D Cover Stitch [Ответы 1]
Вопрос 597775
User_q597775, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данной машины?
Перед использованием машины, необходимо прочитать руководство. Не следует использовать машину при температуре окружающей среды выше 45°C или ниже 5°C, в помещениях с повышенной влажностью воздуха или на открытом воздухе, чтобы избежать неправильной работы машины. Рекомендуется дать машине согреться при комнатной температуре перед включением, чтобы избежать образования конденсата на электронных устройствах. Не рекомендуется использовать машину при нестабильной работе электрической сети или в местах с сильным электрическим или магнитным полем, так как это может вызвать сбои в работе машины. Машину следует устанавливать на ровную и устойчивую поверхность, с достаточным расстоянием от неподвижных предметов и без их соприкосновения. Не роняйте машину, чтобы избежать травм или повреждений. При работе на машине следует быть внимательным и оберегать руки от попадания в зону работы движущихся частей машины, особенно игл. Для предотвращения удара током или замыкания необходимо проверить состояние всех кабелей и убедиться, что они не имеют повреждений и не соприкасаются с влажной или агрессивной средой. Кабель питания должен иметь хороший контакт с электрической сетью. При отключении кабеля питания от сети не следует тянуть за сам кабель. Эта машина предназначена только для бытового использования и не рекомендуется для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если они не наблюдаются или не обучены лицами, ответственными за их безопасность. Следите за детьми и не позволяйте им играть с данной машиной. При соблюдении условий эксплуатации и правил хранения, срок службы швейной машины составляет 8 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449503/2
