Как включить режим 'блокировка' на плите?
Darina P EI305 B
Вопрос 597804
Как включить режим 'блокировка' на плите? |
Для включения режима 'блокировка' необходимо нажать кнопку ' ' в течение 1 секунды. Если над кнопкой горит индикатор, это значит, что режим 'блокировка' включен. Режим 'блокировка' может быть включен как при выключенной плите, так и при включенной плите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449681/13 |
