Как пользоваться газовыми горелками? Beko FCS 47002 Белый [Ответы 1]
Вопрос 597821
User_q597821, Редмонд
Для использования верхних газовых горелок, необходимо повернуть соответствующий вентиль против часовой стрелки. Если на газовых горелках есть устройство контроля пламени, слегка надавите на него, также против часовой стрелки. Большой значок пламени соответствует сильному огню, маленький значок - самому слабому огню. Для достижения максимальной эффективности и экономии газа, рекомендуется использовать посуду меньшего диаметра, которая полностью закрывает дно горелки. Для зажигания газа, нажмите кнопку и подождите, пока газ не загорится. Повторите эти действия, если газ не загорается. Также можно использовать автоматическое зажигание газа, нажав и отпустив кнопку, чтобы проскочила искра во всех горелках. Если газ не загорается, повторите эти действия. Для зажигания газа ручками на панели управления, поверните ручку по часовой стрелке и отпустите ее, чтобы проскочила искра в горелках. Если газ не загорается, повторите эти действия, удерживая ручку нажатой в течение 15 секунд. Если газ по-прежнему не загорается, выждите 1 минуту и повторите те же действия. Важно не держать ручку в нажатом состоянии дольше 15 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449789/9
