Как использовать режим разморозки на печи hotpoint? Hotpoint-Ariston Free Space MWHAF 201 W [Ответы 1]
Вопрос 597823
User_q597823, Редмонд
Как использовать режим разморозки на печи Hotpoint?
Для использования режима разморозки на печи Hotpoint следуйте следующим шагам:
1. Нажмите на кнопку Defrost (Размораживание).
2. Нажмите на кнопку -/+, чтобы установить категорию продукта.
3. Нажмите на кнопку Start (Cтарт) для подтверждения.
4. На дисплее будет отображаться масса по умолчанию. Для изменения значения массы нажмите на кнопку -/+.
5. Нажмите кнопку Start (Cтарт) для запуска функции разморозки.
Важно помнить следующие советы и рекомендации:
- Размораживайте продукты непосредственно на дне камеры печи или используйте емкость из легкого пластика, подходящую для микроволновой печи.
- Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите меньший вес продукта. Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите больший вес продукта.
- По мере размораживания отделяйте куски продукта, так как они размораживаются легче, если находятся отдельно друг от друга.
- Время выдержки после размораживания улучшает результат, так как температура равномерно распределяется по всему блюду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449823/15
