Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера?
LG Art Cool A09IWK Белый
Вопрос 597845
| Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? |
| Перед использованием кондиционера установите специальную электрическую розетку и выключатель. Не подключайте провод заземления к газовой трубе, громоотводу или телефонному заземлению. Используйте только те детали, которые перечислены в списке запасных частей. Убедитесь, что дети не могут залезть на наружный блок или ударить его. Располагайте батарею в таком месте, где нет опасности пожара. Используйте только тот хладагент, который указан на этикетке кондиционера. Отключите питание, если наблюдается какой-либо шум, запах или дым от кондиционера. Не оставляйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, бензол или растворитель, вблизи кондиционера. Если кондиционер был затоплен водой, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не используйте кондиционер в течение длительного периода времени в небольшом помещении без надлежащей вентиляции. В случае утечки газа (например, фреона, пропана, сжиженного газа и т. д.) перед повторным использованием кондиционера проветрите как следует помещение. Для очистки внутренних частей обратитесь в авторизованный сервисный центр или к дилеру. Использование агрессивных моющих средств может вызвать коррозию или повреждение устройства. Обязательно проветрите помещение, если кондиционер и отопительное оборудование, например обогреватель, используются одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450237/5 |
Какие функции предоставляет беспроводной пульт дистанционного управления для кондиционера?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера?
